![Как можно печатать фотографии с внешнего устройства? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]](/images/1050481/pimg_1064044.jpg)
Вопрос 666371
Как можно печатать фотографии с внешнего устройства? |
Вы можете печатать фотографии напрямую с внешних устройств, таких как цифровая камера, мобильный телефон или внешнее устройство USB хранения данных. Для этого необходимо подключить устройство к принтеру, убедиться, что в устройстве не вставлена карта памяти, выбрать папку с нужными фотографиями и нажать кнопку OK. Также можно использовать технологии PictBridge и USB DIRECT*PRINT для печати фотографий с цифровой камеры, подключенной напрямую к устройству. При этом необходимо удостовериться, что устройство не печатает данные с компьютера, в устройстве не вставлена карта памяти, нажать на кнопку F, выбрать настройку PictBridge и настроить параметры печати. Формат файла должен быть JPEG, а размер изображения может быть от 80 × 80 пикселей до 9200 × 9200 пикселей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/22 |
