![Как выполнить прочистку печатающей головки? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]](/images/1050481/pimg_1064044.jpg)
Вопрос 666374
Как выполнить прочистку печатающей головки? |
Для прочистки печатающей головки и обеспечения правильной подачи чернил следуйте следующим действиям: 1. Проверьте дюзы перед началом прочистки, чтобы узнать, требуется ли она. 2. Нажмите на кнопку F. 3. Выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK. 4. Выберите Head Cleaning (Очистка головки) и нажмите на кнопку OK. 5. Нажмите на кнопку x Start для начала прочистки печатающей головки. 6. Следуйте указаниям на ЖК-дисплее. 7. После завершения прочистки, нажмите на кнопку x Start для печати шаблона проверки дюз и проверки результатов прочистки. 8. Если качество печати не улучшилось, повторите прочистку и напечатайте шаблон проверки еще раз. Примечание: Если качество печати не улучшается после нескольких попыток, выключите устройство и оставьте его на 6 часов для размягчения засохших чернил. Затем повторите прочистку. Если качество печати все равно не улучшается, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/30 |
