Какие решения предлагаются для сообщений об ошибках? Epson Stylus Photo RX690 [Ответы 1]
Вопрос 666390
User_q666390, Редмонд
Для сообщений об ошибках предлагаются следующие решения:
1. Если произошла ошибка принтера, выключите устройство и включите его снова. Пожалуйста, обратитесь к документации. Убедитесь, что в принтере не осталось бумаги. Если сообщение об ошибке не пропало, обратитесь к поставщику.
2. Если произошла ошибка сканера, выключите устройство и включите его снова. Если сообщение об ошибке не пропало, обратитесь к документации или поставщику.
3. Если впитывающая чернила прокладка переполнена, обратитесь в сервисный центр для ее замены.
4. Если изображение слишком сложное для печати через BLUETOOTH, обратитесь к документации устройства, передающего данные.
5. Если возникла ошибка данных и данные не могут быть напечатаны, обратитесь к документации устройства, передающего данные. Причина может быть связана с неправильной работой передающего устройства.
6. Если возникла ошибка данных и данные могут быть напечатаны неправильно, обратитесь к документации устройства, передающего данные. Причина может быть связана с повреждением части данных или невозможностью поместить их в буфер.
7. Если не удается распознать устройство USB, убедитесь, что диск установлен правильно.
8. Если не удается распознать карту памяти или диск, убедитесь, что они установлены правильно. Также проверьте исправность карты памяти и попробуйте еще раз.
9. Если произошла ошибка резервного копирования с определенным кодом ошибки, запишите этот код и обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55238/38
