![Какие элементы есть на проекторе и для чего они предназначены? Epson EMP-82 [Ответы 1]](/images/1050982/pimg_1064518.jpg)
Epson EMP-82
Вопрос 666402
Какие элементы есть на проекторе и для чего они предназначены? |
На проекторе есть следующие элементы: - Панель управления: используется для управления проектором (см. стр. 7). - Область приема сигнала от пульта ДУ: принимает сигналы с пульта ДУ. - Передняя регулируемая ножка: позволяет увеличивать и уменьшать высоту ножки для корректировки угла проекции, например, когда проектор размещен на полке. - Крышка объектива: надевается на объектив, когда проектор не используется, чтобы не загрязнить и не повредить объектив. - Фокусировочное кольцо: регулирует фокус изображения. - Рычаг регулировки высоты ножки: позволяет увеличивать или уменьшать высоту передней ножки. - Воздуховыпускное отверстие: важно не касаться защитной решетки вентиляционного отверстия во время работы или сразу после отключения проектора, так как она может быть горячей. - Крышка лампы (см. стр. 63): открывается для замены лампы в проекторе. - Замок безопасности (см. стр. 73). - Кольцо регулировки размера: регулирует размер изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55836/7 |
