Какие действия необходимо предпринять если при использовании пульта ду появляетс... Epson EMP-82 [Ответы 1]
Epson EMP-82
Вопрос 741730
User_q741730, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если при использовании пульта ДУ появляется задержка реакции или пульт не работает после простоя?
Если при использовании пульта ДУ появляется задержка реакции или пульт не работает после простоя, возможно, батареи разрядились. Для замены батареек следует снять крышку отсека для батарей, нажать на защелку отсека и поднять крышку. Вставить новые батареи, обращая внимание на правильное расположение меток (+) и (–). Затем установить крышку отсека на место и защелкнуть ее. Перед установкой новых батареек важно ознакомиться с инструкциями по безопасности и международными гарантийными условиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55836/63
