Как использовать несколько переносных телефонов gigaset e490/e495? Gigaset Е495 RUS [Ответы 1]
Gigaset Е495 RUS
Вопрос 666457
User_q666457, Редмонд
Как использовать несколько переносных телефонов Gigaset E490/E495?
Для начала внутреннего вызова нажмите клавишу 'u'. Затем выберите трубку, нажмите клавишу соединения 'c'. Чтобы вызвать все переносные телефоны (общий вызов), нажмите клавишу '*' после начала внутреннего вызова. Для завершения соединения нажмите клавишу отбой 'a'. Чтобы переключить вызов на другую трубку, вызовите список переносных телефонов нажатием клавиши 'u', выберите трубку или опцию 'Общий вызов' и нажмите дисплейную клавишу 'ОК'. Когда внутренний абонент ответит, сообщите ему о внешнем соединении. Если внутренний абонент не ответит или занят, нажмите дисплейную клавишу 'Заверш.' для возврата к внешнему соединению. Также можно нажать клавишу отбой 'a' до ответа внутреннего абонента. Если внутренний абонент не ответит или занят, вызов автоматически вернется на вашу трубку (на дисплее будет выведена надпись 'Повторн. вызов'). Для внутренней консультации или конференц-связи, когда вы разговариваете с внешним абонентом, вы можете позвонить другому внутреннему абоненту или организовать трехстороннюю конференц-связь без прерывания текущего соединения. После установления внешнего соединения вызовите список переносных телефонов нажатием клавиши 'u'. Внешний абонент услышит мелодию при ожидании соединения, если эта функция включена. Затем выберите трубку и нажмите дисплейную клавишу 'ОК' для соединения с внутренним абонентом. Чтобы вернуться к внешнему абоненту, нажмите дисплейную клавишу 'Заверш.' или для организации трехсторонней конференции нажмите дисплейную клавишу 'Конференция'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56497/54
