![Какие причины и методы устранения неисправностей в сети могут возникнуть при вос... Yamaha BD-S671 Black [Ответы 1]](/images/1051760/pimg_1065531.jpg)
Вопрос 666476
Какие причины и методы устранения неисправностей в сети могут возникнуть при воспроизведении неподходящего диска или при возникновении ошибки на экране телевизора? |
При воспроизведении неподходящего диска или при возникновении ошибки на экране телевизора могут возникнуть следующие неисправности и их причины и методы устранения: - Не устанавливается соединение с Интернетом: правильно подсоедините сетевой кабель, включите подсоединенное оборудование, правильно подключите широкополосный маршрутизатор и/или модем, установите надлежащие значения в настройках сети. - Не удается загрузить содержимое BD-Live: правильно подсоедините сетевой кабель, правильно подсоедините устройство памяти USB, убедитесь, что диск BD поддерживает функцию BD-Live, проверьте настройки параметра 'Подключение к Интернет'. - Не удается обнаружить сервер DLNA: правильно подсоедините сетевой кабель, включите подсоединенное оборудование, убедитесь, что проигрыватель и сервер подключены к одной точке доступа, установите надлежащие значения в настройках сети. - Не удается воспроизвести на сервере домашней сети: убедитесь, что файл можно воспроизвести, проверьте настройки сервера DLNA, учтите, что качество воспроизведения и работы может зависеть от условий домашней сети. - Сообщение об ошибке 'Not Support This File!': файл не поддерживается проигрывателем, ознакомьтесь с разделом 'Типы дисков/файлов, которые можно использовать этим проигрывателем'. - Сообщение об ошибке 'Неправильный код региона!': диск имеет несовместимый региональный код, ознакомьтесь с разделом 'Региональное распределение информации'. - Ошибка сети: не удается подключить проигрыватель к сети, проверьте настройки подключения и сети. - Сообщение об ошибке 'Сеть OK, ошибка прокси сервера': не удается подключить проигрыватель к прокси-серверу, ознакомьтесь с разделом 'Настройки прокси-сервера'. - Сообщение об ошибке 'The Setting is prohibited, please setup again.': BD-Live соединения запрещены, ознакомьтесь с разделом 'BD-Live соединения'. - Сообщение об ошибке 'Найден не правильный файл обновления!': убедитесь, что файл обновления находится в правильной папке. - Сообщение об ошибке 'Обновление не удалось по ряду причин!': ошибка обновления, убедитесь, что файл обновления не поврежден и доступен для чтения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56778/42 |
