Как настроить радио на модели cde-114bti? Alpine CDE-111R [Ответы 1]
Alpine CDE-111R
Вопрос 666609
User_q666609, Редмонд
Как настроить радио на модели CDE-114BTi?
1. Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим TUNER.
2. Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
3. Нажмите кнопку TUNE для выбора режима настройки (удаленный, местный или ручной).
4. Используйте кнопки ▲ и ▼ для настройки на нужную станцию.
Для предварительной настройки станций вручную:
1. Во время приема станции, которую нужно сохранить, удерживайте одну из кнопок preset buttons (1-6), за которой нужно сохранить станцию.
2. На экране отобразится диапазон, номер кнопки предварительной настройки и сохраненная частота станции.
Для предварительной настройки станций в автоматическом режиме:
1. Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
2. Удерживайте кнопку TUNE не менее 2 секунд. Тюнер автоматически выполнит поиск и сохранит 6 станций с сильным сигналом.
Для включения предварительно настроенных станций:
1. Выберите диапазон и нажмите одну из кнопок preset buttons (1-6), за которой сохранена нужная радиостанция.
Примечание: Если светится индикатор, нажмите кнопку FUNC.SETUP, чтобы выключить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58719/12
