Как включить функцию перемещения каналов на телевизоре? Toshiba 40RL838R [Ответы 1]
Toshiba 40RL838R
Вопрос 666709
User_q666709, Редмонд
Чтобы включить функцию перемещения каналов на телевизоре, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Затем с помощью кнопки B или b выберите канал, который нужно переместить, и нажмите OK, чтобы отметить его. Если необходимо переместить несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. После отметки всех необходимых каналов установите указатель в место, куда нужно переместить каналы, с помощью кнопки B или b. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы выполнить перемещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59900/19
