Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения кабелей при установке axis q17... Axis Q1755-E [Ответы 1]
Axis Q1755-E
Вопрос 666750
User_q666750, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подсоединения кабелей при установке AXIS Q1755-E?
Для подсоединения кабелей при установке AXIS Q1755-E необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте карту памяти SD (в комплект поставки не входит) в слот SDHC (Secure Digital High Capacity), если требуется локальное хранение изображений в сетевой камере. Для этого используйте стандартную карту памяти SD большой емкости. 2. Подсоедините внешние устройства ввода/вывода (необязательно) в соответствии с информацией о назначении контактов разъема шлейфа, представленной на странице 18 руководства. Наденьте кабели прокладки и пропустите их через отверстия в нижней крышке камеры. 3. Подключите камеру к сети с помощью экранированного сетевого кабеля, используя сетевой порт (PoE, вход) на нижней крышке. Обратите внимание, что изделие поставляется с уже подсоединенными сетевым кабелем и кабелем ввода/вывода между камерой и нижней крышкой. 4. Проверьте правильность подключения с помощью светодиодного индикатора. Дополнительную информацию об индикации можно найти в таблице на странице 21 руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60130/10
