Как настроить увеличение и фокусировку камеры axis p1355-e/p1357-e? Axis P1357-E [Ответы 1]
Axis P1357-E
Вопрос 666774
User_q666774, Редмонд
Как настроить увеличение и фокусировку камеры AXIS P1355-E/P1357-E?
Для настройки увеличения и фокусировки следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте начальную страницу изделия и перейдите в раздел Setup > Basic Setup > Focus.
2. В закладке Basic нажмите на кнопку Open iris. Если кнопка неактивна, значит объектив уже открыт.
3. Если фокусировка была установлена заранее, нажмите Reset для сброса настроек фокусировки.
4. Ослабьте кольца увеличения и фокусировки на объективе, поворачивая их против часовой стрелки. Поворачивайте кольца для настройки увеличения и фокусировки и проверьте качество изображения в окне изображения.
Примечание: Если камера установлена так, что одновременно смотреть на изображение и вращать кольца невозможно, в качестве альтернативы используйте функцию Focus Assistant.
5. Повторно зафиксируйте кольца увеличения и фокусировки.
6. На странице настройки фокусировки нажмите кнопку Fine-tune focus automatically и дождитесь, пока фокус настроится автоматически.
7. Нажмите кнопку Enable iris. Если кнопка неактивна, значит объектив уже открыт.
8. При необходимости осуществите дальнейшие настройки в разделе Advanced. Для более подробной информации смотрите меню Help веб-интерфейса устройства или руководство пользователя.
Примечания: Настройте фокус с максимальной точностью с помощью кольца фокусировки или функции Focus Assistant перед началом автонастройки. Использование кольца фокуса обычно гарантирует оптимальный результат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60153/12
