Как сбросить значения параметров камеры до заводских? Axis P1357-E [Ответы 1]
Axis P1357-E
Вопрос 666775
User_q666775, Редмонд
Для сброса всех значений параметров, включая IP-адрес и положение фокуса, до заводских выполните следующие шаги:
1. Отсоедините источник питания от камеры.
2. Нажмите и удерживайте кнопку управления и вновь подайте питание.
3. Удерживайте кнопку управления нажатой до тех пор, пока индикатор состояния не станет оранжевым (это занимает примерно 30 секунд).
4. Отпустите кнопку управления. Когда индикатор состояния станет зеленым (может занять до 1 минуты), процесс будет завершен, а значения параметров камеры сбросятся.
5. Переназначьте IP-адрес при помощи одного из способов, описанных в документации на компакт-диске.
6. Отрегулируйте фокус камеры при помощи одного из способов, описанных в данном руководстве.
Значения параметров также можно сбросить до заводских значений через веб-интерфейс. Подробную информацию см. в меню Help веб-интерфейса устройства или руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60153/19
