![Какие условия использования базового блока gigaset c590/c595 ip? Gigaset C595 IP [Ответы 1]](/images/1054592/pimg_1069416.jpg)
Gigaset C595 IP
Вопрос 666805
Какие условия использования базового блока Gigaset C590/C595 IP? |
Базовый блок рассчитан на использование в закрытом сухом помещении при температуре от +5°C до +45°C. Он устанавливается в центральной точке здания. Обратите внимание на радиус действия базового блока, который составляет до 300 м вне помещения при отсутствии препятствий и до 50 м внутри помещения. Радиус действия уменьшается, если активирован Режим Eco Mode. Телефон не должен подвергаться воздействию источников тепла, прямого солнечного света или других электрических приборов. Также необходимо защищать телефон от влаги, пыли, агрессивных жидкостей и паров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60184/18 |
Ответы 0
Установили данный аппарат, у нас около 350 местных номеровИ при наборе номера 112 или 113 как только отвечают на той стороне. трубка сразу же теряет связь с базой. Что может быть?
Какие шаги нужно выполнить для подготовки трубки Gigaset C590/C595 IP к работе?
