Какую посуду можно использовать в микроволновой печи? Samsung C105AFR [Ответы 1]
Samsung C105AFR
Вопрос 666818
User_q666818, Редмонд
В микроволновой печи можно использовать следующую посуду:
- Алюминиевая фольга: можно использовать в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания, но не стоит располагать ее слишком близко к стенке печи или использовать слишком много фольги, чтобы избежать возникновения электрической дуги.
- Блюдо для образования хрустящей корочки: не разогревайте предварительно более восьми минут.
- Фарфор и глиняные изделия: подходят, если на них нет металлической отделки.
- Одноразовые пластиковые корытца: некоторые замороженные продукты упаковываются в такие корытца.
- Стеклянная посуда: можно использовать посуду из закаленного стекла, тонкую стеклянную посуду и стеклянные банки, если они не имеют металлической отделки.
- Бумага: можно использовать тарелки, стаканчики, салфетки и кухонную бумагу, но необходимо быть осторожным, так как они могут вызвать электрическую дугу.
- Пластик: можно использовать контейнеры, покрывающую пленку и пакеты для заморозки, особенно если это жароустойчивый термопластик. Не следует использовать меламиновый пластик, а при снятии пленки нужно быть осторожным из-за выхода горячего пара.
- Парафинированная или жиронепроницаемая бумага: можно использовать для удержания влаги и предотвращения разбрызгивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60246/24
