Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung C105AFR [Ответы 1]
Samsung C105AFR
Вопрос 743976
User_q743976, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать металлическую посуду, не нагревать бутылки, банки или продукты с воздухонепроницаемой кожурой, не включать печь, когда она пуста, не закрывать вентиляционные отверстия тканью или бумагой, использовать толстые рукавицы при вынимании посуды из печи, не прикасаться к нагревательным элементам или внутренним стенкам печи, избегать хранения воспламеняющихся материалов внутри печи, быть осторожными при разогревании жидкостей и детского питания, не повреждать сетевой шнур, стоять на расстоянии при открытии дверцы, поддерживать внутреннюю камеру печи в чистоте, обращать внимание на звуки при работе печи, и следить за автоматическим отключением электропитания при работе без нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60246/5
