Какую посуду можно использовать в микроволновой печи? Samsung MW872R [Ответы 1]
Samsung MW872R
Вопрос 666887
User_q666887, Редмонд
В микроволновой печи можно использовать следующую посуду:
- Алюминиевая фольга: можно использовать в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания, но нужно быть осторожным, чтобы не вызвать электрическую дугу.
- Блюдо для подрумянивания: не разогревайте предварительно более восьми минут.
- Фарфор и глиняные изделия: подходят, если на них нет металлической отделки.
- Одноразовые пластиковые корытца: могут быть использованы для подогрева пищи, но перегрев может привести к плавлению полистирола.
- Стеклянная посуда: можно использовать, если не имеет металлической отделки, но тонкое стекло может разбиться или лопнуть при резком нагревании.
- Бумага: можно использовать для кратковременного приготовления и разогрева, но может вызвать электрическую дугу.
- Пластик: можно использовать контейнеры, покрывающую пленку и пакеты для заморозки, особенно если это жароустойчивый термопластик, но не используйте меламиновый пластик.
- Парафинированная или жиронепроницаемая бумага: можно использовать для удержания влаги и предупреждения разбрызгивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60556/13
