![Какие органы управления расположены на основном устройстве? Sony CDX-GT565UV [Ответы 1]](/images/1055234/pimg_1070264.jpg)
Sony CDX-GT565UV
Вопрос 666906
Какие органы управления расположены на основном устройстве? |
На основном устройстве расположены следующие органы управления: - Кнопка SOURCE/OFF: используется для включения питания и смены источника (радио/CD/USB/AUX). - Кнопки SEEK +/–: в радиоприемнике используются для автоматической настройки на радиостанции (нажатие) и поиска станций вручную (удерживание). В CD/USB режиме используются для пропуска композиций (нажатие), непрерывного пропуска композиций (нажатие, затем повторное нажатие через 1 секунду и удерживание) и перемещения вперед/назад на одну композицию (удерживание). - Кнопка ZAP: используется для перехода в режим ZAPPIN™. - Дисковый регулятор/кнопка выбора: используется для настройки громкости (поворот) и выбора элементов настройки (нажатие и поворот). - Слот для дисков: предназначен для вставки диска (этикеткой вверх), после чего начинается воспроизведение. - Окошко дисплея: отображает информацию о текущем состоянии устройства. - Кнопка (извлечение): используется для извлечения диска. - Разъем USB: предназначен для подключения устройств через USB. - Кнопка BACK/MODE: нажатие на нее позволяет вернуться к предыдущему экрану или выбрать диапазон радиочастот (FM/MW/LW). При удержании кнопки происходит вход в режим управления пассажира или отмена этого режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60825/6 |
