Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Sony CDX-GT560UI [Ответы 1]
Sony CDX-GT560UI
Вопрос 666913
User_q666913, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Если автомобиль был припаркован в солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится. 2) Не оставляйте переднюю панель или переносные аудиоустройства внутри машины, чтобы избежать повреждения от высокой температуры, вызванной прямыми солнечными лучами. 3) При работе устройства автоматически выдвигается антенна с электрическим приводом. 4) При конденсации влаги внутри устройства, рекомендуется извлечь диск и подождать примерно час, пока влага не испарится, чтобы избежать сбоев в работе устройства. 5) Для поддержания высокого качества звука необходимо избегать проливания жидкостей на устройство или диски. 6) Не рекомендуется подвергать диски воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла, а также оставлять диски в машине, припаркованной в солнечном месте. 7) Перед воспроизведением дисков рекомендуется протирать их чистящей тканью по направлению от центра к краям. Не следует использовать растворители, такие как бензин или разбавитель, а также имеющиеся в продаже чистящие средства. 8) Устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). DualDiscs и некоторые музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав, не могут быть воспроизведены этим устройством. 9) Диски с ярлыками, наклейками, клейкой лентой или бумагой не рекомендуется использовать, так как это может вызвать сбои в работе или повреждение диска. Также не рекомендуется использовать диски нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды), так как это может привести к повреждению устройства. 10) Устройство не может воспроизводить диски диаметром 8 см. 11) При использовании дисков CD-R/CD-RW, следует учитывать максимальное количество папок, файлов и символов в названии папки/файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60829/23
