Какие меры по уходу за проектором необходимо предпринять? Benq MW523 [Ответы 1]
Benq MW523
Вопрос 666981
User_q666981, Редмонд
Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что надо делать постоянно – это содержать в чистоте объектив и корпус. Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.
Чтобы очистить объектив от пыли, используйте сжатый воздух. В случае появления грязи или пятен на поверхности объектива, очистите его бумагой для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива. Никогда не используйте абразивные подушечки, щелочные или кислотные очистители, чистящий порошок или летучие растворители.
Для очистки корпуса проектора перед чисткой правильно выключите проектор и отсоедините шнур питания. Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха. Для очистки от присохшей грязи или пятен увлажните мягкую ткань водой или нейтральным растворителем и протрите корпус. Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства.
При длительном хранении проектора убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Уберите регулировочные ножки, извлеките элементы питания из пульта ДУ и упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку при транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61861/60
