Какие причины и способы устранения неисправностей проектора описаны в тексте? Benq MW523 [Ответы 1]
Benq MW523
Вопрос 666982
User_q666982, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и способы устранения неисправностей проектора:
- Питание не поступает по сетевому кабелю. Способ устранения: подключить шнур питания к разъему питания на проекторе и вставить вилку на другом его конце в электрическую розетку.
- Попытка повторного включения проектора во время охлаждения. Способ устранения: дождаться окончания процесса охлаждения.
- Источник видеосигнала не включен или подключен неверно. Способ устранения: включить источник видеосигнала и проверить подключение сигнального кабеля.
- Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала. Способ устранения: проверить подключение.
- Неверно выбран входной сигнал. Способ устранения: выбрать входной сигнал с помощью кнопки SOURCE на панели управления проектора или пульте ДУ.
- Крышка объектива закрыта. Способ устранения: открыть крышку объектива.
- Неправильно сфокусирован объектив проектора. Способ устранения: настроить фокус объектива регулятором фокуса.
- Неправильное взаимное расположение проектора и экрана. Способ устранения: отрегулировать угол и направление проецирования, а также высоту, если это требуется.
- Батарея разряжена. Способ устранения: заменить батарею на новую.
- Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие. Способ устранения: убрать препятствие.
- Вы находитесь далеко от проектора. Способ устранения: встать на расстоянии не более 8 метров от проектора.
- Вы забыли пароль. Способ устранения: см. раздел "Начало процедуры восстановления пароля" на стр. 30. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61861/69
