Какие функции выполняет пульт дистанционного управления проектором? Benq MH680 [Ответы 1]
Benq MH680
Вопрос 666983
User_q666983, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
1. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и работы.
2. Info (Инфо) - показывает информацию о состоянии проектора.
3. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления (OSD) и позволяет переходить к предыдущему экранному меню и выходить с сохранением настроек меню.
4. Влево - кнопка для перемещения влево.
5. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения и активация выбранного пункта экранного меню.
6. ECO BLANK (Экон. - пустой экран) - используется для скрытия изображения на экране.
7. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - позволяют ручную коррекцию искажений изображения в результате проекции под углом.
8. SmartEco (Интел. Экон.) - выводит панель выбора режима лампы.
9. Aspect (Формат) - выбор формата изображения.
10. Page Up/Page Down (Стр. вверх/Стр. вниз) - позволяют управлять программой отображения на подключенном ПК, поддерживающей команды перелистывания вверх/вниз (например, Microsoft PowerPoint).
11. Кнопки Digital Zoom (Цифровое масштабирование) (+, -) - увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения.
12. Timer On (Включение таймера) - включает или показывает на экране таймер, в зависимости от установленной настройки таймера.
13. Timer Set up (Настройка таймера) - напрямую вводит настройки таймера презентации.
14. 3D settings (Настройки 3D) - напрямую вводит настройки 3D.
15. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения.
16. Вправо - при активном экранном меню (OSD) кнопки № 4, № 7 и № 16 используются как кнопки со стрелками направления для выбора пунктов меню и настроек.
17. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала.
18. Volume (Громкость) +/- - регулирует громкость звука.
19. Mute (Отключение звука) - включает и выключает звук проектора.
20. Freeze (Стоп-кадр) - останавливает проецируемое изображение.
21. Quick Install (Быстрая установка) - быстрый выбор нескольких функций для регулировки проецируемого изображения и вывода тестового шаблона.
22. CC - выводит на экран описание видео для слабослышащих зрителей.
23. Teaching template (Обучающий шаблон) - напрямую вводит настройки обучающего шаблона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61869/11
