Какие элементы управления и функции есть у проектора? Benq MW820ST [Ответы 1]
Benq MW820ST
Вопрос 666988
User_q666988, Редмонд
1. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения.
2. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы.
3. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления (OSD). Переходит к предыдущему экранному меню и выходит с сохранением настроек меню.
4. Влево/ Уменьшение уровня громкости проектора.
5. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения. Активация выбранного пункта экранного меню.
6. ECO BLANK (Экон. - пустой экран) - используется для того, чтобы скрыть изображение на экране.
7. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом.
8. Сигнальная лампа температуры TEMP - загорается красным цветом при перегреве проектора.
9. Индикатор питания POWER - горит или мигает во время работы проектора.
10. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения.
11. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и работы.
12. Вправо/ Увеличение уровня громкости проектора. При активном экранном меню (OSD) кнопки № 4, № 7 и № 12 используются для выбора пунктов меню и настроек.
13. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61882/10
