![Какие технические характеристики у проектора? Benq MW820ST [Ответы 1]](/images/1056295/pimg_1071950.jpg)
Benq MW820ST
Вопрос 666991
Какие технические характеристики у проектора? |
Технические характеристики проектора включают разрешение, проекционную систему, объектив, лампу, электрические и механические характеристики, а также входы и выходы. Разрешение может быть 1024 x 768 XGA для моделей MX818ST/MX819ST и 1280 x 800 WXGA для модели MW820ST. Проекционная система основана на однокристальном цифровом микрозеркальном устройстве (DMD). Фокусное расстояние объектива составляет F = 2,6. Лампа имеет мощность 190 Вт. Питание проектора составляет 100 – 240 В, 2,8 A, 50-60 Гц перем. тока (автомат). Энергопотребление составляет 280 Вт (макс.) и менее 0,5 Вт в режиме ожидания. Вес проектора составляет 2,6 кг (5,73 фунта). Входы включают в себя компьютерный вход RGB 15-контактный D-sub (гнездо) x 2, вход видеосигнала S-VIDEO 4-контактный разъем Mini DIN x 1, разъем VIDEO RCA x 1, аналоговый – компонентный вход RCA x 3 (через вход RGB) и цифровой HDMI V1.4 x 1. Выходы включают в себя RGB 15-контактный D-sub (гнездо) x 1, динамик (стерео) 10 Вт x 1, разъем аудио ПК x 1. Управление осуществляется через последовательный порт RS-232 9 контактов x 1, ИК-приемник x 2 и USB порт (Мини-B x 1). Требования к окружающей среде включают рабочую температуру от 0°C до 40°C на уровне моря, относительную влажность при эксплуатации от 10% до 90% (при отсутствии конденсации) и высоту над уровнем моря при эксплуатации от 0 до 1499 м при температуре от 0°C до 35°C и от 1500 до 3000 м при температуре 0°C–30°C (при включенном режиме большой высоты). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61882/57 |
