Как выбрать размер проецируемого изображения для проектора mx850ust? Benq MX850UST [Ответы 1]
Benq MX850UST
Вопрос 667010
User_q667010, Редмонд
Как выбрать размер проецируемого изображения для проектора MX850UST?
Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном. Например, если вы используете 120-дюймовый экран, рекомендуемое расстояние проецирования составляет 1069 мм, с вертикальным смещением 457,2 мм. Если полученное расстояние проецирования составляет 0,9 м (900 мм), наиболее близким значением в столбце 'Расстояние от экрана в мм' является 884 мм. В той же строке указано, что требуется размер экрана 100 дюймов (около 2,5 м). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61950/15
