Как включить проектор? Benq MX850UST [Ответы 1]
Benq MX850UST
Вопрос 667011
User_q667011, Редмонд
1. Подсоедините шнур питания к проектору и вставьте вилку в розетку. Включите розетку (если она с выключателем). Убедитесь, что при включении питания индикатор питания POWER на проекторе горит оранжевым светом.
2. Для включения проектора нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на проекторе или ON (ВКЛ.) на пульте ДУ. После того, как загорится световой индикатор, будет подан звуковой сигнал включения питания. При включенном проекторе индикатор питания POWER мигает, а затем ровно горит зеленым светом. Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения.
3. При первом включении проектора необходимо выбрать язык экранного меню с помощью инструкций на экране.
4. При получении запроса на ввод пароля введите шестизначный пароль с помощью кнопок перемещения.
5. Включите все подключенное оборудование.
6. Проектор начинает поиск входных сигналов. Текущий сканируемый входной сигнал отображается в левом верхнем углу экрана. Если проектор не может обнаружить входной сигнал, на экране будет отображаться сообщение 'Нет сигнала' до тех пор, пока он не будет найден. Выбор источника входного сигнала осуществляется также нажатием кнопки SOURCE (ИСТОЧНИК) на проекторе или на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61950/21
