Какие операции необходимо выполнять для поддержания оптимального качества печати... Lexmark E360d [Ответы 1]
Lexmark E360d
Вопрос 667136
User_q667136, Редмонд
Какие операции необходимо выполнять для поддержания оптимального качества печати принтера?
Для поддержания оптимального качества печати принтера необходимо выполнять следующие операции:
1. Выключите и отключите принтер от электророзетки перед чисткой корпуса. Отсоедините кабель питания и все кабели принтера, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Извлеките всю бумагу из принтера.
3. Смочите водой чистую ткань без ворса и протрите только наружную поверхность принтера. Не используйте бытовые чистящие средства или растворы, чтобы избежать повреждения покрытия принтера.
4. Перед печатью убедитесь, что все области принтера сухие.
Для хранения расходных материалов принтера рекомендуется использовать чистое прохладное помещение. Неиспользованные расходные материалы следует хранить в фирменной упаковке указанной стороной вверх. Избегайте воздействия на расходные материалы прямого солнечного света, температуры выше 35°С, высокой влажности (более 80%), атмосферы с повышенным содержанием солей, агрессивных газов и пыли.
Для проверки состояния расходных материалов на сетевом компьютере, убедитесь, что компьютер подключен к одной сети с принтером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63184/90
