Какие возможные решения при частых замятиях бумаги? Lexmark E360d [Ответы 1]
Lexmark E360d
Вопрос 667137
User_q667137, Редмонд
10 месяцев назад
При частых замятиях бумаги можно попробовать следующие способы:
- Проверьте бумагу: загрузите рекомендуемую бумагу или специальный материал. Для получения дополнительной информации см. раздел 'Инструкции по работе с бумагой и специальными материалами для печати' на стр. 45.
- Убедитесь в том, что в лоток или устройство подачи загружено не слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота загруженной стопки бумаги не превышает максимальной высоты стопки, указанной на лотке или на многоцелевом устройстве подачи.
- Проверьте положение направляющих: отрегулируйте положение направляющих в лотке в соответствии с форматом загруженной бумаги.
- Если бумага отсырела из-за повышенной влажности воздуха, загрузите бумагу из новой упаковки. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.
- Если после извлечения замятой бумаги продолжает отображаться сообщение о замятии бумаги, полностью освободите тракт продвижения бумаги от бумаги, затем нажмите кнопку 'Продолжить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63184/126
