![Как использовать режим eco‑mode на принтере? Lexmark MS810de [Ответы 1]](/images/1057673/pimg_1073785.jpg)
Lexmark MS810de
Вопрос 667161
Как использовать режим Eco‑Mode на принтере? |
1. Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера. 2. Проверьте IP-адрес принтера в разделе TCP/IP меню «Сеть/Порты». 3. Если используется прокси-сервер, временно отключите его. 4. Щелкните Параметры > Общие параметры > Eco‑Mode. 5. Выберите нужный параметр: - Выкл: Использование заводских настроек по умолчанию для всех настроек, связанных с экономичным режимом. - Энергосбережение: Снижение энергопотребления, особенно во время простоя принтера. - Энергосб/экон бум: Использование всех настроек, связанных с режимами энергопотребления и бумаги. - Обычная бумага: Включение функции автоматической двусторонней печати. 6. Нажмите кнопку Отправить. Для уменьшения шума от принтера используйте «Тихий режим»: 1. На панели управления принтера выберите: Параметры > Общие параметры > Тихий режим. 2. Выберите нужный параметр. Примечания: - При использовании режима Eco‑Mode принтер работает с максимальными характеристиками. - В режиме энергосбережения двигатели принтера не запускаются до тех пор, пока документ не будет готов к печати, что может вызвать задержку перед началом печати первой страницы. - Принтер переходит в спящий режим после минуты простоя, при этом дисплей и индикаторы брошюровщика выключаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63250/89 |
Как назначить пользовательский тип бумаги при использовании встроенного веб-сервера?
