Какие сообщения могут возникнуть при неисправности картриджа и формирователя изо... Lexmark MS810de [Ответы 1]
Lexmark MS810de
Вопрос 667166
User_q667166, Редмонд
Какие сообщения могут возникнуть при неисправности картриджа и формирователя изображения?
При неисправности картриджа и формирователя изображения могут возникнуть следующие сообщения:
- Несоответствие картриджа и формирователя изображения [41.xy]. Для устранения проблемы, проверьте, являются ли картридж с тонером и формирователь изображения расходными материалами MICR (Magnetic Imaging Content Recording) или нет. Если они не являются расходными материалами MICR, замените один из них, чтобы оба были расходными материалами MICR.
- Мало тонера в картридже [88.xy]. Возможно, потребуется заказать новый картридж с тонером. Нажмите Продолжить на панели управления принтера для удаления сообщения и продолжения печати.
- Тонер в картридже почти закончился [88.xy]. Возможно, вскоре потребуется замена картриджа с тонером. Для получения дополнительных сведений о замене расходных материалов обратитесь к Руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63250/319
