![Что делать если стирается тонер на принтере? Lexmark MS810de [Ответы 1]](/images/1057673/pimg_1073785.jpg)
Lexmark MS810de
Вопрос 667167
Что делать, если стирается тонер на принтере? |
Шаг 1: Проверьте параметры типа и плотности бумаги в меню Paper (Бумага) на панели управления принтера. Убедитесь, что выбранный тип и плотность бумаги соответствуют загруженной в лоток бумаге. Если нет, укажите правильный тип и плотность бумаги в параметрах лотка. Шаг 2: Проверьте, не используется ли для печати бумага с тисненной или шероховатой поверхностью. Если да, задайте фактуру бумаги в меню 'Бумага' на панели управления принтера. Шаг 3: В меню Вес бумаги на панели управления принтером поменяйте значение Бумага средней плотности на Плотная. Повторно отправьте задание на печать и проверьте, стирается ли тонер. Шаг 4: Включите Тихий режим на панели управления принтера. Выберите: Параметры > Общие параметры > Тихий режим > Вкл. Повторно отправьте задание на печать и проверьте, стирается ли тонер. Если проблема не устранена, обратитесь в техническую поддержку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63250/376 |
Как назначить пользовательский тип бумаги при использовании встроенного веб-сервера?
