Как подключить принтер с помощью мастера настройки беспроводной сети? Lexmark MX310 [Ответы 1]
Lexmark MX310
Вопрос 667184
User_q667184, Редмонд
Для подключения принтера с помощью мастера настройки беспроводной сети, убедитесь в следующем: адаптер беспроводной сети установлен в принтере, правильно подключен и работает; кабель Ethernet отсоединен от принтера; для параметра 'Активная сетевая плата' установлено значение 'Авто'. Для настройки значения 'Авто' выполните следующие команды: Параметры > Сеть/порты > Активная сетевая плата > Авто. Убедитесь, что принтер выключен и приблизительно через 5 секунд снова включите его. Затем на панели управления принтера выберите: Параметры > Сеть/порты > Сеть [x] > Сеть [x] Установка > Беспроводная связь > Настройка беспроводных сетей. Следуйте указаниям на дисплее принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63372/29
