![Как произвести очистку энергозависимой и энергонезависимой памяти принтера? Lexmark MX310 [Ответы 1]](/images/1057794/pimg_1073840.jpg)
Lexmark MX310
Вопрос 667187
Как произвести очистку энергозависимой и энергонезависимой памяти принтера? |
Для очистки энергозависимой памяти (RAM) принтера достаточно выключить принтер. Для очистки энергонезависимой памяти необходимо выбрать команду 'Удалить все параметры' в меню конфигурации для очистки отдельных параметров, параметров устройств и сети, параметров безопасности и встроенных решений. Также можно удалить параметры и данные факса, выбрав соответствующую команду в меню конфигурации. Чтобы выполнить процедуру очистки, следуйте следующим шагам: 1. Выключите принтер. 2. При включении принтера нажмите и удерживайте кнопки 2 и 6. 3. Отпустите кнопки только при появлении на экране индикатора хода выполнения операции. После этого появится меню 'Конфигурация', где можно выбрать нужную команду для очистки памяти. После подачи питания на принтер отобразится список функций. Закрепление принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63372/172 |
