Как проверить правильность настройки принтера? Lexmark MX310 [Ответы 1]
Lexmark MX310
Вопрос 667185
User_q667185, Редмонд
После установки всего оборудования, программного обеспечения и включения принтера проверьте, правильно ли настроен принтер, распечатав следующее. Страница настроек меню — используйте эту страницу для проверки правильности установки всех дополнительных устройств принтера. Если установленное дополнительное устройство отсутствует в списке, значит оно неправильно установлено. Извлеките дополнительное устройство и установите его повторно. Страница сетевых параметров — Если принтер имеет сетевую поддержку, используйте эту страницу для проверки сетевого соединения. Эта страница дополнительно содержит важные сведения, которые помогут настроить печать по сети. Печать страницы параметров меню Распечатайте страницу параметров меню для просмотра текущих значений параметров принтера и правильности установки дополнительных устройств принтера. На панели управления принтера выберите: Параметры > Отчеты > Страница «Параметры меню». Примечание. Если параметры меню не были изменены, то на странице настроек меню отображаются заводские настройки по умолчанию. Сохраненные параметры меню заменяют собой заводские настройки, использующиеся как параметры пользователя по умолчанию. Пользовательские параметры по умолчанию действуют до тех пор, пока снова не будет открыто меню, выбрано, а затем сохранено новое значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/63372/31
