Как включить проектор? Acer X1261P [Ответы 1]
Acer X1261P
Вопрос 667381
User_q667381, Редмонд
1. Снимите крышку объектива.
2. Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель подсоединены надежно. Индикатор питания начнет мигать красным цветом.
3. Включите проектор нажатием кнопки «Питание» на панели управления, индикатор питания начнет светиться синим цветом.
4. Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.п. Проектор автоматически определит источник сигнала.
- Если на экране отображаются значки «Lock» (Блокировка) и «Source» (Источник), проектор заблокирован на использование сигнала определенного типа, и сигнал этого типа не обнаружен.
- Если на экране отображается надпись «No Signal» (Сигнал отсутствует), убедитесь, что сигнальные кабели подсоединены надежно.
- При одновременном подключении нескольких источников сигнала использование кнопки «Источник» на ПДУ позволяет переключать источник сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65390/18
