Как проверить датчик температуры гв на выходе a? Viessman VITOPEND 111-W [Ответы 1]
Вопрос 667555
User_q667555, Редмонд
Как проверить датчик температуры ГВ на выходе A?
1. Отсоедините кабели от датчика температуры ГВ на выходе A.
2. Измерьте сопротивление датчика и сравните его с кривой.
3. При сильном отклонении замените датчик.
Опасность: Датчик температуры ГВ на выходе находится непосредственно в воде контура ГВС, поэтому есть опасность ожога. Перед заменой датчика необходимо опорожнить контур ГВС водогрейного котла.
Устранение неисправностей: Ремонт может быть выполнен сервисным центром GUS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70150/57
