Какие функции можно использовать при настройке телевизора? Toshiba 55 VL963R [Ответы 1]
Toshiba 55 VL963R
Вопрос 667727
User_q667727, Редмонд
При настройке телевизора можно использовать функции перемещения каналов, сортировки по номеру позиции, перехода к определенной строке или спутнику, перенумерации каналов. Также можно настроить параметр обновления канала в режиме ожидания и выбрать режим использования телевизора (домашний или магазинный). В случае отключения аналоговых служб рекомендуется выполнить перенастройку телевизора для использования цифровых служб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72499/27
