![Как выполнить упрощенную настройку проигрывателя? Sony BDP-S185 [Ответы 1]](/images/1068422/pimg_1090978.jpg)
Sony BDP-S185
Вопрос 667820
Как выполнить упрощенную настройку проигрывателя? |
Для выполнения упрощенной настройки проигрывателя следуйте следующим шагам: 1. Вставьте две батарейки типа R6 (размер AA) в батарейный отсек, совмещая концы с соответствующей маркировкой. 2. Подключите проигрыватель к сети. 3. Нажмите кнопку [/1] для включения проигрывателя. 4. Включите телевизор и переключите селектор входного сигнала так, чтобы на экране телевизора появился сигнал проигрывателя. 5. Выполните операцию [Упрощенная настройка], следуя инструкциям на экране и используя кнопки на пульте дистанционного управления.Для подключения к сети используйте ЛВС-кабель, подключив его к разъему LAN (100) на проигрывателе. Рекомендуется использовать прямой или перекрестный экранированный кабель интерфейса (кабель ЛВС).Для установки сетевых настроек выберите [Сетевые настройки], [Настройки Интернет], а затем [Настройка проводного соединения] и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.При первом включении подождите некоторое время, пока проигрыватель включится и активируется функция [Упрощенная настройка]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73908/12 |
Какие компоненты и регуляторы указаны на передней и задней панели проигрывателя?
