Как выполнить форматирование отдельного раздела карты памяти sd? OKI MB451dnw [Ответы 1]
OKI MB451dnw
Вопрос 667830
User_q667830, Редмонд
Как выполнить форматирование отдельного раздела карты памяти SD?
Для выполнения форматирования отдельного раздела карты памяти SD следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку . 2. Нажмите для выбора [Установки Админ.], а затем нажмите кнопку . 3. Введите пароль администратора. 4. Выберите [Ввод], а затем нажмите . 5. Нажмите для выбора [Управление], а затем нажмите кнопку . 6. Нажмите для выбора [Установки карты SD], а затем нажмите кнопку . 7. Нажмите для выбора [Форматирование раздела], а затем нажмите кнопку . 8. Нажмите для выбора раздела, который необходимо отформатировать, а затем нажмите . Появится сообщение, предлагающее продолжить процедуру; при подтверждении сообщения система будет автоматически перезапущена. Выберите [Да], чтобы продолжить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73943/185
