![Какие ошибки могут возникнуть во время автоматической настройки колонок ypao? Yamaha RX-V473 Black [Ответы 1]](/images/1068496/pimg_1091115.jpg)
Вопрос 667860
Какие ошибки могут возникнуть во время автоматической настройки колонок (YPAO)? |
Во время автоматической настройки колонок (YPAO) могут возникнуть следующие ошибки: - E-1: Нет фронтальных колонок (E-1:NO FRNT SP). Проверьте подключение фронтальных колонок и повторите настройку. - E-2: Нет тыловых колонок (E-2:NO SUR SP). Одна из колонок окружающего звучания не может быть обнаружена. - E-4: Тыловая колонка подключена только справа (E-4:SBR->SBL). Если используется только одна тыловая колонка, ее следует подключить к гнезду SINGLE (слева). - E-5: Слишком высокий уровень шума (E-5:NOISY). Соблюдайте тишину в комнате и повторно выполните настройку. - E-6: Тыловые колонки подключены, а колонки окружающего звучания не подключены (E-6:CHECK SUR). При использовании тыловых колонок окружающего звучания, колонки окружающего звучания должны быть подключены. - E-7: Микрофон отключен (E-7:NO MIC). Проверьте подключение микрофона YPAO и повторно запустите настройку. - E-8: Нет сигнала (E-8:NO SIGNAL). Микрофон YPAO не может определить тестовые тональные сигналы. Проверьте подключение микрофона и повторно запустите настройку. - E-9: Измерение остановлено (E-9:CANCEL). Повторно запустите YPAO или выйдите из системы, если это необходимо. - E-10: Внутренняя ошибка (E-10:INTERNAL). Выйдите из YPAO, выключите и снова включите аппарат. Если ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или сервисному центру Yamaha. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73982/32 |
