Какие сообщения об ошибках могут появиться на дисплее стиральной машины? Asko W6963 [Ответы 1]
Asko W6963
Вопрос 667972
User_q667972, Редмонд
На дисплее стиральной машины могут появиться следующие сообщения об ошибках:
- 'Закройте дверцу' - означает, что была предпринята попытка запуска программы при открытой дверце. Необходимо закрыть дверцу, чтобы программа запустилась.
- 'Перелив воды' - требуется перекрыть водопроводный кран и обратиться в сервисный центр.
- 'Слив воды' - необходимо проверить сливной шланг и насос на наличие преград. После этого можно запустить программу 'Слив' или открыть дверцу для извлечения вещей. Если проблема не решается, следует обратиться в сервисный центр.
- 'Набор воды' - нужно убедиться, что водопроводной кран открыт и фильтр на подаче воды не засорен. Если проблема не исчезает, следует перекрыть водопроводный кран, отвинтить шланг, очистить фильтр на впускном клапане и повторно запустить программу. Если это не помогает, обратитесь в сервисный центр.
- 'Ошибка, связанная с открыванием дверцы' - следует обратиться в сервисный центр.
- 'Отказ двигателя' - также требуется обращение в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74863/27
