Каковы технические характеристики звуковой секции? Denon AVR-1713BL [Ответы 1]
Denon AVR-1713BL
Вопрос 668012
User_q668012, Редмонд
Номинальная мощность фронтального канала составляет 80 Вт + 80 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,08 %) и 120 Вт + 120 Вт (6 Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %). Центральный канал имеет мощность 80 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,08 %) и 120 Вт (6 Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %). Панорамный канал имеет мощность 80 Вт + 80 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,08 %) и 120 Вт + 120 Вт (6 Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %). Выходные разъемы поддерживают диапазон от 6 до 16 Ом. Входная чувствительность/входной импеданс аналоговых разъемов составляет 200 мВ/47 кОм. Частотная характеристика составляет 10 Гц - 100 кГц: +1, -3 дБ в режиме DIRECT. Отношение сигнал/шум равно 98 дБ (IHF-A средневзвешенное, режим DIRECT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75212/130
