Какие шаги нужно выполнить при первоначальной инсталляции телевизора? Sharp LC-46 HD1RU [Ответы 1]
Sharp LC-46 HD1RU
Вопрос 668070
User_q668070, Редмонд
При первоначальной инсталляции телевизора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите шнур питания переменного тока.
2. Подключите антенну.
3. Подготовьте пульт дистанционного управления.
4. Включите питание телевизора.
5. Выполните первоначальную автоматическую установку.
6. Подключите внешние устройства, если это необходимо.
7. Подключите компоненты звуковой системы, если это необходимо.
8. Вставьте CA-карту, если используется модуль CI и CA-карта для приема кодированного сигнала.
9. Отрегулируйте антенну DVB-T, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75563/11
