Как правильно использовать шампунь для чистки ковра? Philips FC6844 [Ответы 1]
Philips FC6844
Вопрос 668077
User_q668077, Редмонд
10 месяцев назад
Если ковер (или его часть) просто требует освежения, не нужно наносить много шампуня. Вероятно, достаточно нанести шампунь только при первом движении к себе. Затем отпустите спусковой крючок и несколько раз перемещайте насадку по очищенной области без нанесения шампуня. Для тщательной очистки очень грязного ковра или его части перемещайте насадку по области, которую нужно очистить, несколько раз, нанося шампунь. Для особо тщательной очистки сильно загрязненных участков или упрямых пятен выключите двигатель, но оставьте насос включенным. Нажмите на спусковой крючок, чтобы нанести шампунь. Позвольте шампуню действовать на область несколько минут, прежде чем снова включить двигатель, чтобы всасывать шампунь. Будьте осторожны, чтобы не наносить слишком много шампуня, так как это может повредить ковер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75606/11
