Какие способы очистки ковров шампунем можно использовать? Philips FC6844 [Ответы 1]
Philips FC6844
Вопрос 668078
User_q668078, Редмонд
В зависимости от степени загрязнения, можно использовать (и комбинировать!) следующие три способа очистки ковров шампунем:
1. Приведение в порядок: если ковер (или его часть) необходимо слегка привести в порядок, нет необходимости наносить много шампуня. Возможно, достаточно нанести немного шампуня при первом движении насадки к себе. После этого отпустите кнопку подачи шампуня и несколько раз проведите насадкой над областью очистки без нанесения шампуня.
2. Глубокая очистка: для тщательной очистки очень грязного ковра или его части несколько раз обработайте насадкой загрязненное место, одновременно нанося на него шампунь.
3. Дополнительная тщательная очистка: для дополнительной тщательной очистки сильно загрязненных участков или стойких пятен, выключите электродвигатель, не выключая насоса. Нажимайте на кнопку подачи шампуня. Подождите некоторое время, чтобы шампунь подействовал, прежде чем снова включить электродвигатель и собрать впитавшийся шампунь. Старайтесь не наносить слишком много шампуня, так как это может повредить ковер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75606/123
