![Какие шаги необходимо выполнить для установки бумажного мешка или мешка многокра... Philips FC6844 [Ответы 1]](/images/1070137/pimg_1257038.jpg)
Philips FC6844
Вопрос 719013
Какие шаги необходимо выполнить для установки бумажного мешка или мешка многократного использования в пылесосе? |
Для установки бумажного мешка или мешка многократного использования в пылесосе необходимо: 1) Перевернуть блок электродвигателя (Рис. 12). 2) Извлечь диффузор из блока электродвигателя (Рис. 13). 3) Извлечь поплавок из контейнера (Рис. 14). 4) Установить мешок в держатель, нажав и удерживая красный рычаг (Рис. 15). 5) Сначала установить нижний край, затем верхний край мешка (Рис. 16). 6) Вставить держатель мешка для мусора так, чтобы он был зафиксирован с помощью двух выступов контейнера (Рис. 17). 7) Снова установить блок электродвигателя в контейнер и закрыть фиксаторы (должен прозвучать щелчок) (Рис. 18). 8) Установить микрофильтр на место (Рис. 19). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75606/121 |
