Как устранить проблемы с качеством печати? HP Photosmart C6283 [Ответы 1]
HP Photosmart C6283
Вопрос 668194
User_q668194, Редмонд
Для устранения проблем с качеством печати рекомендуется выполнить следующие действия:
- Использовать бумагу и оригинальные чернила HP для достижения наилучшего качества печати.
- Заменить дозаправленные или пустые картриджи на оригинальные картриджи HP.
- Проверить параметры аппарата и убедиться, что выбран правильный режим печати и тип бумаги для задания.
- Напечатать и просмотреть отчет самопроверки.
- При обнаружении дефекта печати можно выполнить автоматическую очистку картриджей или очистку электрических контактов.
- Если проблемы не обнаружены, возможно, источником проблемы является другой компонент, такой как файл изображения или программа. Дополнительную информацию об устранении неполадок с картриджем можно найти на веб-сайте www.hp.com/support. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76406/131
