Какие рекомендации по устранению неполадок с телефоном? Sony Xperia tipo ST21i Black [Ответы 1]
Вопрос 668242
User_q668242, Редмонд
При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь следующими рекомендациями: перезапустите телефон, извлеките и снова установите SIM-карту и аккумулятор, обновите программное обеспечение телефона, выполните сброс параметров телефона. Для сброса настроек телефона следуйте инструкции: на Начальном экране коснитесь , найдите и коснитесь Настройки > Резервное копирование и сброс, коснитесь Сброс настроек, затем Reset phone и Стереть все, чтобы подтвердить выбор. Если телефон не заряжается, проверьте правильность подключения зарядного устройства и состояние контактов аккумулятора. Если на экране не отображается значок зарядки аккумулятора после начала зарядки, подождите несколько минут, пока индикатор уровня заряда не появится. Если аккумулятор почти полностью разряжен, рекомендуется оптимизировать использование аккумулятора. Если ваша мини-гарнитура не работает, убедитесь, что она соответствует стандарту CTIA и попробуйте использовать совместимую с вашим телефоном гарнитуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77447/117
