Какие функции доступны при разговоре по телефону? Panasonic KX-TG6711RUB [Ответы 1]
Вопрос 668245
User_q668245, Редмонд
При разговоре по телефону доступны следующие функции:
- Можно закончить разговор не снимая трубку, нажав M N.
- Можно ответить на вызов, просто подняв трубку с базового блока или зарядного устройства.
- Можно регулировать громкость звонка трубки, нажимая MDN или MCN.
- Можно временно отключить звонок трубки, нажав .
- Можно удерживать внешний вызов, нажав .
- Можно выключить микрофон, нажав .
- Можно использовать функцию повторного вызова/флэш MR/ECON для специальных функций УАТС или доступа к дополнительным телефонным услугам.
- Можно использовать функции ожидания вызова и Caller ID ожидание вызова, если подключена соответствующая услуга у оператора связи/телефонной компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77450/19
