Как регулировать угол установки жк-монитора при съемке изображений? Sony SLT-A65Y+1855+55200 [Ответы 1]
Вопрос 668274
User_q668274, Редмонд
Как регулировать угол установки ЖК-монитора при съемке изображений?
Установите ЖК-монитор в удобное для просмотра положение. ЖК-монитор можно отклонить на 180 градусов и повернуть влево на 270 градусов из положения, в котором ЖК-монитор обращен вперед. Если ЖК-монитор не используется, рекомендуется закрыть его так, чтобы экран был обращен к фотоаппарату. Примечание: При открытом ЖК-мониторе датчик глаза может не работать при съемке в низком положении. Если вы смотрите в видоискатель, и монитор не включается автоматически, нажмите кнопку FINDER/LCD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77888/41
