Какие шаги необходимо выполнить для подключения базового блока gigaset a510ip? Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 668408
User_q668408, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения базового блока Gigaset A510IP?
Для подключения базового блока Gigaset A510IP необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите телефонный провод и провод блока питания к базовому блоку. 2. Подключите базовый блок к телефонной и электрической сетям. 3. Для доступа в Интернет и настройки базы через веб-конфигуратор, подключите базовый блок к маршрутизатору. 4. Подключите ПК к маршрутизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/20
